Impossible de débloquer la turbine de ma pompe Hayward Tristar - Pompe - Préfiltre HAYWARD 221442
Publié le 02 sept. 08h16
Ma pompe Hayward Tristar sp32081, achetée il y a trois ans, fait un bruit anormal J'ai commencé à la démonter pour la nettoyer mais je n'ai pas réussi à dévisser la turbine. J'ai suivi les conseils du tuto : bloqué le moteur avec une clé 6 pans par l'arrière et essayé de dévisser la turbine à la main, elle est complètement bloquée.
Il y a un axe au milieu de la turbine (pièce 10 dans la vue éclatée sur le site spareka). Ne faut-il pas le dévisser également (en revanche il ne correspond pas à une clé 6 pans).
D'autre part existe-t-il des paniers pré-filtre avec des trous plus fins que ceux livrés standard ? (Pour éviter de ré polluer de nouveau ma turbine)
Merci de votre aide
JD Bellon
Liste des commentaires (0)
Les symptômes de panne de Pompe - Préfiltre
