TV Thomson ne s'allume plus - Télévision THOMSON 55FZ3233 04TCLPDM0640
Publié le 03 janv. 18h17
Bonjour je voudrais de aide pour une TV Thomson 55fz3233 elle ne s'allume plus de du tt merci pour vos réponses et votre aide
Repamax Expert - 03 janv. 18h38
avez vous un voyant qui clignote ?
Manu.1906 - 03 janv. 18h52
Bonjour non rien du tout
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 03 janv. 19h44
avez vous vérifier la prise de courant ?
Signaler ce contenu comme inappropriéManu.1906 - 03 janv. 20h43
Oui j'ai démonté le socle arrière de la TV fusible hs dc je le remplace mais claque a chaque fois
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 03 janv. 20h47
ok
donc vous avez des composants défectueux sur la carte électronique
il faut changer la carte électrique ou voir pour la faire réparer par un électronicien
Signaler ce contenu comme inappropriéManu.1906 - 03 janv. 21h01
C'est que la carte alimentation ou le pb peut venir autre carte merci
Signaler ce contenu comme inappropriéManu.1906 - 04 janv. 08h16
Bonjour j'ai déconnecte la platine t con rien ne se passe mais je n'es plus le bruit bizarre sur ma platine board et carte mère dc la panne peut elle venir du tcon ou pas merci
