Thomson 43UA5S13 bloquée sur écran rouge/vert/bleu/blanc – aide - Télévision THOMSON 43UA5S13
Publié le 17 oct. 22h26
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir une Thomson Smart TV 43UA5S13 et elle reste bloquée dès le premier allumage sur une boucle de couleurs : rouge, vert, bleu, blanc.
Impossible d’accéder aux menus ou au système Android.
J’ai essayé :
Débranchement et redémarrage
Combinaisons de touches (Menu + Power, Home + 1 1 4 7, Volume + + Power)
Reset matériel
Test avec HDMI et autres sources
Rien n’y fait. Elle semble être coincée en mode test usine / burn-in.
Avant de la renvoyer, je voulais savoir :
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème sur ce modèle ?
Existe-t-il une méthode pour forcer le démarrage du firmware ou un flash USB compatible ?
Ou est-ce que c’est vraiment une panne matérielle irréversible ?
Merci pour toute aide ou suggestion, je suis preneur de toute solution technique avant SAV.
