Reparation de Barre de led sur Télévision LG 32LF5610 32LF5610ZFBEUFLJG
Publiée le 14 avril. 09h03
Difficulté : Assez difficile
Durée : env. + d'une heure
Outils utilisés : Tournevis
pince téléphone
multimètre
La panne de mon Télévision LG :
Le téléviseur s'allumait (témoin de contact) mais pas d'image, juste du son.J'ai braqué un projecteur de bricolage face à l'écran (la lampe torche ou autre petite lumière sont insuffisant);ce qui m'a permis d'apercevoir une image (donc la dalle fonctionne). Ensuite j'ai choisi une grande table revêtue d'un drap propre pour désosser le téléviseur. A proximité quelques outils tournevis cruciforme 1 fin et 1 plus épais, une pince téléphone, un multimètre,2 boites pour réceptionner les vis.Démontage du capot arrière. Vérification de l'alimentation des leds à l'aide du multimètre (30v en principe). Si l'alimentation est OK, ce sont forcément les leds qui sont HS.Une remarque importante : prendre beaucoup de photo du démontage ou se filmer pour bien remonter l'appareil.
La reparation de mon Télévision :
Le petit plus de beaves :
Si possible ne pas déconnecter les nappes de la dalle.
