Question sur DJ-S360LM KSD STERO - Télévision LG 32LF2510
Publié le 07 sept. 14h01
bonjour, puis-je remplacer cette pièce moi-même et comment ? merci d'avance
didier 58 Expert - 07 sept. 14h24
Cette opération est simple, si vous savez souder, et surtout déssouder.
Il vous faut un fer à souder pour composants électroniques, une pompe à dessouder ou de la tresse à dessouder, et de la soudure.
Ensuite, démonter le cache arrière du TV pour avoir accès à la platine sur laquelle se situe la prise à changer. Démonter cette platine, débrancher les connecteurs qui y sont reliés et déssouder la prise jack.
Attention de ne pas déssouder les petits composants qui peuvent se situer juste à côté de la prise.
Installer la nouvelle prise et ressouder les pattes.
Remonter la platine en rebranchant les connecteurs.
Remonter le cache arrière.
Voilà, le tour est joué.
Ci joint de la pièce à commander si besoin :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4483765-electromenager-1028488-1593526.html
Bon courage
derrendinger_joseph - 07 sept. 19h41
merci beaucoup pour tous ces renseignements bien complets, je vais me procurer le matériel et lorsque tout sera rassemblé je commanderai la pièce.
bien cordialement
J.Derrendinger
bien cordialement
J.Derrendinger
bien cordialement
J.Derrendinger
