Ecran s'allume une seule fois - Télévision THOMSON 39FU5253W
Publié le 20 janv. 10h33
J'ai mon télé Thomson. En le branchant au secteur, elle s'allume une seule fois même pas pour une seconde et s'éteint.
Est-ce que vous pouvez me dire la cause svp ?
Merci d'avance
Aidez Hazem Cherif, proposez une solution
Mahrez Novice - 20 janv. 11h34
Bonjour, vous avez sûrement un problème dans le rétro-éclairage  Il faut démonter le pannel de la dalle de façon à  avoir l'accès aux bandeaux leds  ensuite brancher la prise et repérer celles qui ne s'allume pas  Il faut répéter l'action plusieurs fois. Il ne vous reste plus qu'à les changer. Une fois changer, rebrancher et vérifier que toutes les leds soient allumés. Il ne vous reste qu'à débrancher et remonter le tout. Faites attention de ne pas casser le pannel. Bon courage.
Hazem Cherif - 20 janv. 11h46
Merci mahrez, je vais verifier et revenir vers vous
