moteur de portail mhouse SL1SC - Portail coulissant MHOUSE SL1SC
Publié le 26 avril. 10h23
si je rachete un moteur complet , est il compatible ? moteur complet comprend la carte électronique ,? ou je dois récupérer la mienne sur l'ancien moteur car elle fonctionne . a l'embase l'axe , roults etc... hs , axe cplt, la vis sans fin, moteur de au moins 6 ans et a baigné dans l'eau.
Aidez didier, proposez une solution
Les symptômes de panne de Portail coulissant
Bernard13 Expérimenté - 27 avril. 07h25
Soit moteur complet avec carte electronique, soit juste le moteur et remise en place de l'ancienne carte sous reserve que le moteur soit identique, il existe souvent des variantes en fonction du poids du portail (SL1, SL10S ...), la carte et le moteur doivent etre en adequation.
