Tronçonneuse Stiga qui s'arrête
Publié le 07 oct. 13h19
Bonjour, j'ai ma tronçonneuse Stiga qui tire bien avec le démarreur, mais dès que je la sors, elle s'éteint, je démonte le carburateur pour le nettoyer à l'essence, mais toujours pareil.
chaleureusement
Liste des commentaires (2)
15vad Novice - 07 oct. 13h41
Salut,
Il faudrait vérifier s'il y a des fuites au niveau du carburateur, vidanger toujours l'essence pendant la saison hivernale pour éviter la déformation ou le desserrage du joint, entraînant une demande d'air. Sinon, consultez le filtre à air.
Chaleureusement.
77kcinnay Novice - 07 oct. 18h29
Salut.
Lors du démontage du carburateur, même à des fins de nettoyage, il est souvent endommagé.
S'il a été remonté correctement et ne fonctionne que sur le starter, il y a de fortes chances que vous ayez refixé la vis de réglage de vitesse en la serrant complètement. Pour que le mélange soit approprié, il doit être desserré. Avertissement; ce n'est pas une vis de ralenti.
Les symptômes de panne de Tronçonneuse
