Réparez la tronçonneuse Florabest, dont l'étrier de frein tourne dans le vide.
Publié le 24 sept. 17h14
J'ai coupé une branche sans crainte. Je voulais serrer la chaîne et je n'ai pas pu desserrer le boulon de frein.
Apparemment, le frein de chaîne ne fonctionne plus.
La vis de serrage noire tourne sous vide (14) et la bague de serrage orange (13) ne peut pas être tournée.
Cela change-t-il?
Je vis à Marseille, y a-t-il un atelier de réparation agréé là-bas peut m'aider.
Les symptômes de panne de Tronçonneuse
anij Novice - 25 sept. 09h29
BonjourJe ne sais pas de quoi tu parles car pour tendre la chaîne c'est sur la vis de tension de chaîne qu'il faut jouer
il faut dévisser un peu les vis de blocage du guide-chaîne puis resserrer la chaîne avec la vis de tension, si c'est la vis dont tu veux parler, ton problème c'est qu'elle tourne dans le vide c'est possible car c'est un chronomètre qui bouge dans le trou du guide et s'il se serre trop les boulons de serrage de guidage sont déplacés, il est décalé et tourne sous vide, ajustez le guide
il n'est pas nécessaire de démonter le frein, c'est un élément de sécurité et n'est pas utile pour tendre la chaîne
avant de réserver votre tronçonneuse, regardez les vidéos sur internet pour l'utiliser, ou la vue éclatée de votre tronçonneuse pour comprendre cette machine, qu'elle soit à essence ou électrique
Bonne chance
