Tondeuse Honda CV135 en sur régime - Tondeuse HONDA Honda Csv 135
Publié le 22 mai. 19h16
Bonjour, Un ami m'a demandé de réparer sa tondeuse Honda CSV 135 car elle ne démarait plus. J'ai donc changé la bougie NGK 4 es et netoyé le carbu. Elle redémarre mais avec un sur régime de fou. Que je change la position tortue ou lièvre de la manette c pareil. Suite à ça j'ai commandé un nouveau carburateur et toujours le même soucis. J'ai l'impression que la tige ressort qui commande la sortie du carbu quand j'allume reste toujours ouverte sur la meme position. Normalement ça doit se réguler automatiquement? Pourriez vous m'aider? merci
