Fuite huile moteur tondeuse, changement joint - Tondeuse HONDA hrm535 mulching mower
Publié le 01 mai. 14h31
je possède une tondeuse Honda dont le moteur a une fuite d'huile niveau bas moteur.
Je suis en train d'ouvrir le moteur pour changer le joint mais je bute sur la séparation du carter bas. J'ai enlevé toutes les boulons, il ne reste que l'axe central, tenu par les joints spi de la partie haute et du carter (bas). J'ai tenté de tirer mais je n'ai pas assez de force, et je n'ose pas taper de peur de fausser quelque chose.
J'ai encore la possibilité de défoncer les joints spi mais je souhaiterai éviter dans un premier temps.
Avez-vous une technique pour ouvrir complètement le moteur ?
Honda HRM535 Mulching Mower
Ref moteur : GJAB-6490685 (si ça peut aider)
Merci d'avance de votre aide, vos idées.
