Réparer la tondeuse B&S - Tondeuse BRIGGS & STRATTON
Publié le 21 sept. 15h36
Un de nos experts vous accompagne pas à pas en visio.
Je commande une VisioPublié le 21 sept. 15h36
publiée le21 sept. 15h36 par 52lxf
Question sur l'appareil : Tondeuse BRIGGS & STRATTON
Où trouver des pièces pour mon Tondeuse ?
Chez Spareka, nous vous accompagnons dans la recherche de la pièce détachée adaptée à votre appareil.
Les symptômes de panne de TondeuseOù trouver des pièces pour mon Tondeuse ?
Lancez un appel aux bricolos :
Poser une questionMa tondeuse tourne très vite et n'a pas de ralenti - Tondeuse BRIGGS & STRATTON Raser
rssort de regulateur manquant sur briggs et tratton 500 15_cc - Tondeuse BRIGGS & STRATTON 10t602 3132 h1
Probleme de carburateur - Tondeuse BRIGGS & STRATTON CL TO139T476SPM
Changement moteur brigggs stratton - Tondeuse BRIGGS & STRATTON 11 HP
tondeuse briggs et stratton : le contacteur d'arret cassé - Tondeuse BRIGGS & STRATTON 10700
Comment régler mon moteur Briggs et stratton ? - Tondeuse BRIGGS & STRATTON Viking MB 545 t
carburateur pour un moteur Briggs & Stratton Quantun 60 XTL - Tondeuse BRIGGS & STRATTON 12H807-1974-B1 02031356
Réparer la tondeuse Briggs & Stratton - Tondeuse BRIGGS & STRATTON
Ma tondeuse à gazon ne s'enflamme plus - Tondeuse BRIGGS & STRATTON
La tondeuse ne démarre plus - Tondeuse BRIGGS & STRATTON
Connectez-vous :
Signalez un contenu au modérateur
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’atelier de Spareka, votre signalement a bien été pris en compte.
enecah Novice - 21 sept. 23h22
Bonsoir fxl25;fumée noire dans les gaz d'échappement = mauvaise combustion, ce qui signifie qu'une part importante des gaz d'échappement n'est pas brûlée et va vers les gaz d'échappement. résultat: perte de puissance et calage du moteur!
Solution: démonter les soupapes, peigner les soupapes, régler le jeu des poussoirs (culbuteurs). Je recommande 10/15 à l'entrée et 10/25 à la sortie de la machine. HA
77kcinnay Novice - 22 sept. 20h55
Salut.Hacene: pourquoi prendre un marteau pour planter un ver?
Il n'est pas nécessaire de reconstruire le moteur s'il s'agit simplement d'un réglage.
La bougie a été changée. Mais avant de la mettre en place, vous avez vérifié qu'elle est correctement ajustée, car même une nouvelle bougie doit être ajustée: la distance entre les électrodes doit correspondre à l'épaisseur de votre vignette.
Lorsque vous essayez de démarrer avec une bougie d'allumage déconnectée connectée au moteur et placée sur le moteur, une étincelle très blanche doit apparaître entre ces électrodes.
Je pense que votre filtre à air est l'âge de la machine. C'est pourquoi il est bouché: la machine avale du carburant, mais il n'y a pas assez d'air. Changes le.
Enfin, si quelqu'un a altéré le carburateur, demandez à quelqu'un de plus habitué de le régler.
Ce n'est qu'alors que vous pourrez penser à une panne majeure.
Bonne chance
52lxf Novice - 30 sept. 10h33
Bonjour yannick 77. J'ai remplacé le condensateur et la tondeuse démarre mais ne fonctionne pas bien. Je pense remplacer le diaphragme du carburateur.77kcinnay - 30 sept. 11h51
Salut.Avez-vous vérifié le fonctionnement du système d'avance à l'allumage avant de toucher le carburateur, ce qui conduit à un réglage fin.
Très souvent, il s'agit d'un tuyau droit reliant le tuyau d'admission à l'allumeur et mettant en marche la pompe, ce qui change la position des vis en platine en fonction du régime du moteur.
Si ce tube est poreux ou trop lâche, remplacez-le car il provoque souvent des régimes irréguliers. Signaler ce contenu comme inapproprié
anij Novice - 30 sept. 15h05
BonjourJe veux juste rappeler à tout le monde que sur une tondeuse ou un cultivateur il est facile une fois par an au début de l'hiver, après la dernière tonte ou le dernier labour, de vider le réservoir d'essence (avec ou sans huile) pour changer l'huile moteur et "laver la mousse du filtre à air avec du savon et de l'eau" en le rincer soigneusement et le laisser sécher avant de le remettre, au printemps vous aurez beaucoup moins d'inconvénients
remplir les niveaux là-bas, peut-être remplacer le condensateur, si vous stockez l'équipement à l'extérieur selon + ou - zone humide et HOP, il est redémarré jusqu'à ce que l'usure réelle s'effondre ...
