Remplacer une lame de tondeuse cassée
Publié le 23 oct. 16h04
Salut,
Le couteau de la tondeuse est complètement cassé, il ne reste plus rien et je ne peux pas desserrer l'écrou, il tourne dans le vide.
Quelqu'un a-t-il une solution? Je vous remercie
Liste des commentaires (3)
anij Novice - 01 juil. 00h01
est-ce électrique
quelle référence?
l'écrou ne peut pas tourner dans le vide sauf si vous l'avez cassé au-dessus, êtes-vous sûr que c'est un écrou (ou un boulon) et non un bloc qui tourne avec la lame et dans lequel se trouve essentiellement cette partie qui vis (écrou) le trou ( vis) généralement du côté de la tondeuse
voir comment faire
par exemple
https://www.youtube.com/watch?v=2-r05tRj378
vous devez avoir le centre de la lame + la longueur centrale intérieure du boîtier - 2 cm / 3 cm pour en installer un nouveau
7agemo Novice - 01 juil. 00h01
Bonjour Bénitomeca. Une lame cassée dans une tondeuse à gazon est-elle correcte? C'est la première pour moi ... Vouliez-vous couper des blocs de béton ou quoi? De plus, soit la vis est dévissée, soit elle est cassée .... Aucune autre solution, je ne vois pas comment c'est possible sur les lames de tondeuse il y a a priori contre l'écrou qui bloquerait la lame; ... prenez des photos et donnez-nous une référence complète de la tondeuse ...
Cdlt
acemotineb Novice - 01 juil. 00h01
Salut,
Pas de références ou de photos, il sera difficile de vous aider, désolé.
Lame complètement cassée !!!!! ...... comment c'est possible?
