Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus.
Publié le 01 oct. 16h08
Ici, j'ai une tondeuse Honda gcv 160 5.5 que j'ai achetée l'année dernière. celui-ci actionne le nickel au quart de tour, il prend même son mode correctement et le système de traction fonctionne par contre lorsque j'actionne le levier pour faire tourner la lame ... ma lame tourne mais pas assez vite pour couper l'herbe.
Je nettoie toute la machine, lubrifie tous mes câbles pour voir s'ils sont cassés.
mais rien n'y fait.
si vous avez eu votre tour, merci de m'éclairer.
7agemo Novice - 30 juin. 00h00
Bonjour, je vous l'ai dit, sans une vue explosive, vous ne pouvez pas vous empêcher ...Cdlt
nitneuq Novice - 30 juin. 00h00
quand je manipule le câble principal ala oui, cela accélère le nickel, mais je pense que l'idée oméga est bonne. le problème est que je n'y fais aucune référence. où est l'embrayage que j'ai démonté pour voir l'état des garnituresanij Novice - 30 juin. 00h00
Bonjours'il accélère manuellement, étirez la corde comme une corde de vélo et ... alors si elle est au même endroit, elle ne vient pas du moteur Honda, mais du fabricant des parties de la carrosserie, alors suivez les conseils d'omega, pensez à prendre des photos lors du démontage de chaque pièce
Bonjoursi vous manipulez manuellement le câble à côté du moteur, est-il plus rapide?
si c'est le cas, étirez le câble près de l'accélérateur
bonjour omégala marque doit être une marque "mountfield" étant le vendeur, pas une marque je suppose
pour référence je n'ai que ce qui est visible sur la tondeuse ... désolé Honda7agemo Novice - 30 juin. 00h00
Bonjour, le système d'entraînement de la lame utilise un embrayage qui a des parements probablement usés ...Cdlt
Bonjour, le problème est que sans référence il est impossible d'avoir une vue éclatée pour comprendre le fonctionnement interne de l'entraînement des lames à partir du moteur ... Il peut y avoir plusieurs systèmes, un embrayage avec une cloche (souvent un boîtier) et donc des garnitures ou un ressort cassé, ou un entraînement par un mobile des brides de poulie sur une courroie trapézoïdale ... Une courroie qui s'userait ... Il n'y a pas d'autre solution que de tout démonter avec un picomètre pour voir comment on faitExcusez-moi..
Cdlt
Bonjour oui vu merci c'est pourquoi nous avons besoin d'une ref.
