Ma tondeuse Briggs and Stratton 450 est en course. - Tondeuse BRIGGS & STRATTON
Publié le 14 nov. 15h31
Ma tondeuse Briggs and Stratton 450 de 4 ans s'emporte lorsque je l'allume (le moteur devient fou, la roue s'est détachée).
Pouvez-vous m'éclairer pour résoudre le problème?
Pour votre commodité, je joins des photos de ma tondeuse.
Merci d'avance.
Cordialement.
7agemo Novice - 14 nov. 20h52
Bonjour, le câble d'accélérateur est cassé ou desserré et la commande du volet d'admission du carburateur est poussée à fond ....Vérifiez ce point.
Cdlt
77kcinnay Novice - 15 nov. 18h39
Salut.Retirez le filtre à air et regardez dans le carburateur pour voir si le volet répond à la gâchette d'accélérateur.
La soupape dans le carburateur est la pièce qui tourne d'elle-même, ouvrant ou fermant le conduit d'air.
Il faut le fermer au ralenti et l'ouvrir lors de l'accélération, même absent et avalé par la machine (c'est arrivé sur le tracteur de mon fils et cette valve a atterri dans la culasse).
niavlys - 19 nov. 00h18
Salut,J'ai eu le même problème sur ma tondeuse, le tube d'admission était cassé par les vibrations de la machine.
Cela a fait circuler plus d'air dans l'admission et la machine a commencé à rouler.
J'ai changé la pipe (qui coûte une vingtaine d'euros) et depuis, je n'ai plus de problèmes. Signaler ce contenu comme inapproprié
77kcinnay Novice - 25 nov. 13h30
Salut.Votre machine est réparée, nous en sommes ravis.
D'un autre côté, si vous expliquez la raison exacte de l'échec, cela serait utile pour les autres demandeurs.
Merci d'avance
