La tondeuse Brigg & Straton se remorque indépendamment - Tondeuse BRIGGS & STRATTON
Publié le 14 août. 14h04
Bonjour, depuis la dernière tonte, ma tondeuse a été remorquée toute seule sans que je tire sur la poignée prévue à cet effet, mais lorsque je soulève la roue arrière elle ne tire plus, donc dès que ma roue arrière touche le sol. Mon remorqué seul et donc il y a un poids sur la roue arrière pour le moment ...
Si quelqu'un a eu ce problème et l'a résolu, faites-le moi savoir.
leinad Novice - 14 août. 23h21
Bonjour, assurez-vous de vérifier la tension ou le tendeur de courroie Votre guide a-t-il du jeu?
