La tondeuse B&S ne démarre pas - Tondeuse BRIGGS & STRATTON
Publié le 28 août. 16h13
Salut,
Vous avez une tondeuse de la série 450 b & S, le modèle 125cc DG465B qui ne démarre pas, la bougie d'allumage est neuve et sent l'huile et l'essence mais aucun signe de vie, a très bien fonctionné un an après rien. deux ans .. Visuellement, il y a de l'huile sur le châssis qui laisse échapper une petite quantité.
Etant débutant en mécanique, pouvez-vous m'éclairer et me conseiller?
Merci d'avance !
Liste des commentaires (2)
52-trebeb Novice - 28 août. 17h55
commencer par enlever l'entrée de carburant sur le carburateur avec le robinet de carburant fermé
Vérifiez que l'essence coule en ouvrant ce robinet.
si c'est le cas, retirez le réservoir de carburant (où se trouve le flotteur) nettoyez le réservoir, installez l'entrée d'essence et vérifiez que l'essence coule sur le flotteur
assembler et essayer de démarrer la tondeuse
yrrebe Novice - 29 août. 10h08
Salut,
Merci pour le commentaire mais j'ai un ami qui a regardé et c'était juste une valve coincée, je n'ai pas remarqué le bruit en essayant de courir ...
