J'ignore où placer le ressort boitier traction de ma tondeuse - Tondeuse MTD SP 53 HWBS 12B-PF7B600
Publié le 22 oct. 17h02
Bonsoir. Suis propriétaire de la tondesue référencée ci-dessous. Viens de remplacer courroie et lame et lors de cette opération, le crochet du ressort pour boitier de traction a sauté du côté boitier et j'ignore où le remettre. Pouvez-vous m'aider avec croquis ou photos le cas échéant
Liste des commentaires (0)
