Dépannage de la tondeuse à essence automotrice - Tondeuse MTD
Publié le 06 nov. 16h27
Bonjour, En mars 2013, j'ai acheté une tondeuse Best Green BG 115/76 SM-13 (moteur MTD). Et à ce jour, j'ai le problème suivant: démarrer correctement mais après 10 minutes, la vitesse devient irrégulière. J'ai nettoyé le carburateur et le symptôme persiste, qu'il soit chargé (pendant la tonte) ou vide (la lame ne tourne pas). Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi et que dois-je faire pour résoudre ce problème? Merci d'avance pour votre aide. Chaleureusement.
enecah Novice - 08 nov. 22h20
Bonsoir;
commencer par vidanger la machine et ajouter une huile neuve appropriée avec de bons indices de viscosité et de fluidité (max. 15 ou 20 W40) Ajouter l'additif de régénération moteur à l'huile proportionnellement à la quantité introduite dans le carter. Remplacez la bougie d'allumage par une nouvelle bougie d'allumage et nettoyez le filtre à air. Informez-nous sur H.A. Apartments
