Écrou de lame de tondeuse BRIGGS STRATTON. - Tondeuse BRIGGS & STRATTON
Publié le 12 août. 11h43
J'ai une tondeuse thermique BRIGGS STRATTON.
la lame a besoin d'être affûtée, mais je ne peux pas dévisser l'écrou de lame.
sur les tondeuses BRIGGS STRATTON, desserrer l'écrou dans le sens antihoraire?
ynnhoj # x Novice - 12 août. 12h15
Salut FranckyC'est une étape normale!
Gentiment
Xavier
ykcnarf Novice - 12 août. 12h28
merci pour le message Xaviermais c'est une affirmation, pas une solution !!!
ynnhoj # x - 12 août. 14h35
Tapoter la tête de la vis une ou deux fois avec une planéité modérée (impact violent)Ensuite, posez la machine sur le côté et verrouillez la lame avec une cale pour que la force exercée sur la douille avec le cliquet ne tire pas la lame
Si nécessaire, un coup de marteau sec sur le cliquet peut facilement résoudre le problème! Sinon, retirez le couvercle en mousse du cliquet et faites glisser le tube sur la poignée pour l'étendre
Gentiment
Xavier Signaler ce contenu comme inapproprié
77kcinnay Novice - 12 août. 20h05
Salut.La question a été répondue.
Alors d'où vient cette réaction agressive? Non seulement vous n'avez rien demandé de plus que la direction pour démonter l'écrou, vous attaquez également le contributeur. Si vous n'aimez pas sa réponse, récupérez votre argent.
Le sens de dévissage de l'écrou est toujours fonction du sens de rotation de l'élément qu'il monte, comme le sait tout bricoleur.
Enfin, choisir votre propre question comme la meilleure solution n'est pas très approprié.
ynnhoj # x Novice - 13 août. 01h22
Salut YannickPas de problème pour moi, je ne me sentais pas du tout attaquée!
Il est vrai que ma brève intervention n'a été que pour confirmer l'application, mais j'ai pu néanmoins développer un peu. . . . . !!
Bonsoir et bonne chance
Gentiment
Xavier
