Carburateur de tondeuse qui fuit - Tondeuse HONDA
Publié le 24 juil. 15h03
mais quand j'enlève les boulons du carburateur, il n'y a presque pas de gaz dedans et ça fuit par le moteur de la buse honda gxv340
enecah Novice - 24 juin. 00h01
Salut; Il m’est difficile d’interpréter correctement vos rapports; cependant, vous devez commencer par vérifier la flottabilité du flotteur (s'il est vide et endommagé, remplissez-le d'essence; s'il s'agit d'un matériau compact, passez directement à la deuxième étape: vérification de l'aiguille: c'est la petite pièce qui ferme l'entrée d'essence dans la conduite d'alimentation, elle se situe au dessus flottent et sont directement actionnés par celui-ci.Le réservoir est vide et l'essence coule en continu après les premiers symptômes? Vous pouvez voir que du carburant se répand excessivement à l'intérieur du moteur. Commencez par le plus simple: flotteur et aiguille
