Base en plastique du moteur électrique de la tondeuse STERWINS CASE.
Publié le 18 févr. 17h16
Salut . J'ai une tondeuse électrique Sterwin et après avoir pris le tronc d'arbre, la base en plastique fixant le moteur au châssis de la tondeuse en fer est cassée ... J'aimerais trouver cette base en plastique. s'il vous plaît dites-moi où puis-je trouver cette pièce
ynnhoj # x Novice - 18 févr. 22h11
Salut Gilles
Est-il possible d'avoir une bonne photo pour juger de la taille de la fissure? Selon l'âge de la machine, il peut être difficile de trouver des pièces de rechange ou la réparation peut se faire simplement avec des rivets ou des vis et éventuellement en réalisant une plaque de renfort
Très cordialement
Xavier
