Un problème avec la barre de coupe sur le taille-haie Husqvarna
Publié le 26 janv. 14h03
mon taille-haie électrique Husqvarna a un petit problème ... le moteur fonctionne bien mais la barre de coupe ne démarre pas et ne fonctionne pas.
Avez-vous des conseils pour ce genre d'échec?
Merci de votre aide.
Les symptômes de panne de Taille-haie
ynnhoj # x Novice - 26 janv. 15h21
Bonjour arnoDémonter la barre de coupe pour vérifier s'il y a un problème avec le moteur (brosses), l'entraînement (pignon usé, voir cassé, ou la barre de coupe qui peut avoir été pliée ou heurtée provoquant des bavures sur une ou plusieurs dents
Cordialement
Xavier
