Taille-haie Bosh P80L - Taille-haie BOSCH
Publié le 21 janv. 19h52
Le taille-haie fonctionne en appuyant et en poussant la ligne un peu plus profondément dans l'appareil.
Problème de faux contact a priori.
Peut-il être réparé et puis-je le faire moi-même?
Sinon, avez-vous des conseils?
Merci d'avance.
Les symptômes de panne de Taille-haie
7agemo Novice - 22 janv. 12h49
Bonjour, il faut commencer par dévisser toutes les vis retenant les deux demi coques de l'appareil, puis les ouvrir pour voir l'état de la connexion interne.Cdlt
