Réparer le taille-haie de Florabest
Publié le 18 déc. 16h45
Les lames du taille-haie n'apparaissent pas et disparaissent et ne sont donc plus taillées
Ils restent fixes. Le moteur fonctionne parfaitement!
Merci de votre aide.
Salutations,
Les symptômes de panne de Taille-haie
7agemo Novice - 18 déc. 19h08
Bonjour, avez-vous ouvert l'appareil, vous devez commencer à partir de là et étudier le mécanisme pour voir ce qui est cassé ......Cdlt
5 saisérit Novice - 20 déc. 02h11
J'ai ouvert l'appareil ... et ensuite?Merci d'avance
Meilleures salutations,
d-enahpets Novice - 20 déc. 11h33
BonjourPrenez des photos du mécanisme entraîné par un moteur électrique.
Habituellement, il y a un disque métallique excentrique avec deux petits axes de 180 ° sur lesquels les lames sont fixées. Il est probablement endommagé à ce niveau ou au niveau du disque / moteur
chaleureusement
5 saisérit Novice - 20 déc. 14h14
Salut Stéphane,Merci pour cet avis.
Voici une illustration sur la photo
Cordialement
d-enahpets Novice - 20 déc. 16h12
BonjourOui, c'est exactement ça
Vous devrez retirer le grand anneau de retenue (anneau métallique) autour de l'excentrique. Idéalement, vous auriez besoin d'une pince à anneau élastique externe, mais vous pouvez le faire avec un petit tournevis car l'anneau est assez grand mais faites attention à vos doigts !!
Après cela, vous remarquerez probablement quelques éléments cassés pendant l'entraînement
chaleureusement
5 saisérit Novice - 20 déc. 17h14
Voici le reste du démontageLe moteur fonctionne parfaitement
Les deux roues utilisées pour maintenir les pales peut-être trop élargies avec le temps? (Voir photos)
5 saisérit Novice - 26 déc. 18h51
Le problème a été identifié; c'est un écrou de maintien (marche gauche) qui permet de fixer les lames sur l'axe pour un mouvement vers l'avant et vers l'arrière.Le fil est lisse, il n'est plus possible de le serrer
GRANDE QUESTION: Où puis-je trouver cette pièce de rechange?
La difficulté est de trouver le pas de serrage sur le côté gauche et quel est le diamètre? (Voir photos)
Merci beaucoup pour votre aide
