Reparation de Kit Moteur sur Taille-haie BOSCH AHS 70-34 3600H47K00 - Taille-haie BOSCH AHS 70 34 3600H47K00
Publiée le 23 août. 08h03
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 45min
La panne de mon Taille-haie BOSCH :
Taille-haie Bosch, appareil n'étant plus sous garantie, date dépassée.Baisse brutale de régime (vitesse) du moteur, surtout ne pas insister...Après démontage (facile; un seul type de vis, pas de piège), prendre des photos au furs et à mesure, en vue du remontage, ce que je n'ai pas fait.Pas d'odeur de moteur "brûlé" induit et inducteur.Mais: usure de la turbine de l'inducteur ayant frotté sur le carter de ventilation en plastic. Cela est du à la rupture de cette turbine qui s'ouvre lorsque le moteur atteint la vitesse de fonctionnement.Recoller serait illusoire.Donc, je commande un induit neuf équipé de roulement neuf.
La reparation de mon Taille-haie :
Le petit plus de François :
Rien de compliquer prendre le temps de remettre les câbles dans leur position d'origine. Ne pas serrer les vis plus que nécessaire.
