Remontage du taille-haie électrique Bosch - Taille-haie BOSCH
Publié le 09 juil. 21h44
J'ai démonté le taille-haie électrique Bosch et je ne peux pas les remonter
Les symptômes de panne de Taille-haie
tuotlokirb Novice - 24 juin. 00h00
Peut-être qu'une petite cravate avec du fil à coudre ou du nylon contiendra les ressorts en carbone et se relâchera alors que tout est remonté ... avant le serrage final?ez Novice - 24 juin. 00h00
Je ne sais pas où mettre les charbons.tuotlokirb Novice - 24 juin. 00h00
comme le montre cette vue éclatée (n ° 810), ils sont positionnés à l'opposé l'un de l'autre de part et d'autre de la bague collectrice.http://www.zeichnung.ersatzteilplan.de/zeichnung/Robert-Bosch/Heckenscheren/bosch_heckenschere_PHS66G.pdf
Il faut donc localiser les carters situés dans le fuselage pour bloquer les charbons ... des photos supplémentaires des coques autour de la partie endommagée du moteur peuvent nous aider à identifier les emplacements possibles ... et suggérer des solutions possibles. ..
Merci, j'ai tout remonté selon le schéma et le bon positionnement dans les coques.Inhabituel.
Merci encore.
acemotineb Novice - 24 juin. 00h00
Bonsoir,Sans référence de votre matériel et sans photos expliquant votre problème, il sera difficile de vous aider!
7agemo Novice - 24 juin. 00h00
Bonjour souvent sur un appareil électrique portable, les deux demi-coques ne sont pas identiques. Un côté permet de garder tous les internes en place avant le montage sur l'autre demi-coque ..... Dans ce cas, il est possible que lors de l'ouverture, le sens soit inversé et que les composants se terminent du mauvais côté, donc inversez tout, moteur, engrenages, balais de charbon, bouton de commande et câble et placez-les dans l'autre moitié du boîtier pour vérifier que tout colle, y compris les balais de charbon sur le rotor ... Cdltez Novice - 24 juin. 00h00
Merci, j'ai trouvé un boîtier de charbon. Les défauts que je ferme ne restent pas en place. Il doit y avoir un moyen de tout arrêter?7agemo Novice - 24 juin. 00h00
Bonjour Ok, avec quoi as-tu un problème exactement?chaleureusement
Si vous avez un conseil sur le remontage et la fermeture, faites-le moi savoir. Merci d'avance
