Le problème sur le support du support en plastique du contrefacteur électrique - Taille-haie BOSCH
Publié le 10 janv. 17h53
Lorsque je taille une haie, les poignées de sécurité rouges et la poignée de démarrage noire se verrouillent. Après démontage puis correction du remontage du pignon et de la bande plastique du contacteur électrique, le taille-haie fonctionne mais pendant un court instant car les poignées se verrouillent à nouveau. Je pense à l'usure de la crémaillère et du pignon. Avez-vous eu ce problème. Si tel est le cas, ces 2 pièces en plastique doivent être remplacées. Où puis-je les acheter
Les symptômes de panne de Taille-haie
7agemo Novice - 23 janv. 01h28
Bonsoir, vous avez ici accès à une vue éclatée de votre appareil ainsi qu'à toutes ses pièces détachées.http://www.powertoolspares.com/tool/bosch/spares-and-accessories-for-hedge-trimmer-ahs-6000-pro-t/3600h48a00/spares/
Cdlt
