Le moteur de mon taille haie ne tourne plus - Taille-haie BOSCH 2378609
Publié le 23 août. 14h33
Taille Haie Bosch AHS 70-34 ref 3 600 H47 K00 acheté en 2012
Mon taille haie ne fonctionne plus, quand on actionne les boutons de démarrage, il fait du bruit, mais rien ne bouge...j'ai donc ouvert l'appreil, les enroulements sont bons au metrix, j'ai séparé les lames du reste pour etre certain qu'il ne force pas trop.....J'ai glissé un tourne-vis pour manoeuvrer le planétaire....tout est OK...Sauf que quand on actionne le lancement du moteur, le stator vibre, mais le rotor ne tourne pas. Le stator chauffe rapidement, alors que le rotor reste frais en comparaison.....Serait ce les charbons qui ne jouent plus leurs roles? Ou y a t'il sur la carte électronique un modul qui donnerait du couple au démarrage? Pas vue de composant qui semble cramé ou défectueux genre condensateur bombé....
Merci pour votre aide.
Repamax Expert - 23 août. 16h47
Bonjour Si le moteur vibre le problème vient de lui même à mon avis Bonne journée
Les symptômes de panne de Taille-haie
