Problème clavier robot tonte worx WG798E - Robot de tonte WORX WG798E
Publié le 24 févr. 15h16
Bonjour ,Impossible d'utiliser certaines touches du clavier , les touches peuvent redevenir actives par moment robot tonte worx landroid de 3ans ref WG798E
Merci de vos conseils
Les symptômes de panne de Robot de tonte
Y076440 Novice - 24 févr. 18h30
Iil faut changer le clavier cela met arriver pendant la garantiechristiandu526709 Novice - 24 févr. 15h55
Bonjour, j'ai eu le même problème aux environs de 3 ans jusqu'à ce que certaines touches refusent définitivement de fonctionner, heureusement mon robot est garanti 5 ans, il est donc reparti pour réparation on verra ce qu'ils vont faire. J'essaierai de vous tenir au courant.
