sortie evacuation cassée Surpresseur Sterwins 900 WT 19-3 - Pompe STERWINS 900 WT 19-3 70659085
Publié le 05 mai. 11h10
En serrant la sortie evacuation (en plastique !) du corps de pompe, elle s'est cassée. Je dois donc changer le corps de pompe. Sur votre site, j'ai trouvé un corps de pompe 056KITPUMPD pour Surpresseur Sterwins 900 WT 19-3. Ce qui est le surpresseur que j'ai. SAUF que vous indiquez en plus une reference 70659085. et moi mon surpresseur porte un code ATLAS 931342 et un code EAN 3 276005 711945. Pourriez-vous m'indiquer si c'est le bon corps de pompe pour moi? Sur la photo votre corps de pompe semble en métal. Est-ce bien ça?
Mon surpresseur a été acheté chez Leroy-Merlin en Aout 2019.
Merci pour votre réponse
Aidez berouane, proposez une solution
Les symptômes de panne de Pompe
claudest486884 Novice - 05 mai. 11h36
Bonjour j'avais commandé cette pièce il y a quelque temps, la matière était la même que celle d'origine ,il on juste modifier la sortie qui va sur le surpresseur avant c'était un mâle (Celui d'ailleurs qui a cassé chez moi) maintenant cest un femelle, il faudra rajouter un mamelon male/mâle
Et il faut récupérer la partie plastique qui est juste inséré à l'intérieur du corps de pompe pour la mettre dans la nouvelle
berouane - 05 mai. 13h25
Merci Claude. Je vais commander la piece.
