Reparation de Pompe sur Pompe STERWINS 900 WT 19-3 - 70659085 - Pompe STERWINS BOOSTER PUMP 900W
Publiée le 01 juil. 11h34
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 10min
La panne de mon Pompe STERWINS :
Il y avait une fuite d'eau au niveau du bouchon (carter de pompe fendu).
La reparation de mon Pompe :
En fait, je n'ai pas pu changer la pîèce car celle qui m'a été livrée par Sparek avait une sortie femelle vers le tuyau du surpresseur alors que sur l'ancienne pompe, c'était une sortie mâle. Donc il était impossible de monter la pièce livrée. Contact pris avec l'assistance, Spareka ne dispose d'aucun carter de pompe avec sortie femelle et j'ai donc reçu un bon de retour pour renvoyer la pièce. Ma pompe Sterwins est foutue ... merci Leroy merlin de ne pas exiger de vos fournisseurs la production de pièces détachées pour tous les types de modèles vendus, d'autant que cette même pompe est toujours commercialisée avec une sortie mâle. Comprenne qui pourra !
Le petit plus de dominiquefi580476 :
Non bien sûr car je n'ai pas pu la monter !
