Nilfisk 160.2, fuite au niveau du tuyau et du raccordement de la poignée - Nettoyeur haute-pression NILFISK
Publié le 31 août. 18h15
Depuis plusieurs jours, j'ai une fuite au contact du tuyau d'eau sous pression avec la poignée du Nilfisk 160.2.
En cherchant sur le WEB, j'ai trouvé des personnes qui signalent que le joint (vert) est endommagé. Dans mon cas, ce sceau a disparu ou n'a jamais existé, donc je ne sais pas.
Pouvez-vous m'aider ? Avec une photo? Y a-t-il vraiment une connexion au bout du tuyau?
J'ai aussi ce problème quand je connecte le tuyau au "nettoyeur de toit" du coup j'en conclus qu'il y a un problème au bout du tuyau.
Salutations,
Alexandre
uodiduodid Novice - 27 juin. 00h00
Salut,J'ai exactement le même problème mais sur le E140.
Je n'ai aucune référence au sceau ou à son emplacement exact.
J'ai démonté la poignée et je ne vois pas où elle doit être placée.
Je demande des informations / solutions
Oui, exactement !! Je viens de m'en rendre compte.Nilfisk vend un jeu complet de scellés pour une quinzaine d'euros.
Il s'agit d'un joint torique de 5,1 x 1,6 mm
Je vous remercie !!
aveam mod Novice - 27 juin. 00h00
pas de joint torique qui forme le joint, on ne se soucie pas de la couleur, on vérifie le diamètre pour faciliter le montage de la graisse silicone sur le joint,aveam mod Novice - 27 juin. 00h00
bjr sur la lance il y a une partie "creuse" dans laquelle le joint est placé. la photo sera utile de loin!aveam mod Novice - 27 juin. 00h00
DidouDidou bah merci d'être revenu, certains non! nous sommes volontaires sur ce site, nous n'avons rien à gagner que le plaisir d'essayer d'aider ,,,,, Je prends le relais de mon père qui est "fatigué", il m'aide aussi du mieux qu'il peut! Maeva à votre service lol ,,,,
