Nettoyant Nilfisk Poséidon - Nettoyeur haute-pression NILFISK
Publié le 03 nov. 21h19
D'un autre côté, lorsque je relâche la gâchette, le moteur commence à saccader puis il s'arrête, je l'ai donc éteint puis rallumé mais rien ne se passe, la seule solution est de maintenir la gâchette pendant quelques minutes.
7agemo Novice - 09 nov. 02h56
Il me semble normal, la pression dans le tuyau n'est pas constante, mais elle n'est relâchée que lorsque la gâchette est actionnée, ce qui ouvre la vanne, augmentant ainsi le débit, ce qui fait fonctionner la pompe haute pression; ...
