Nettoyant HP Nilfisk C120. 6 [défaillance de la pompe] - Nettoyeur haute-pression NILFISK
Publié le 08 sept. 03h30
La pompe de mon nettoyeur haute pression Nilfisk C120.6 commence à fonctionner presque immédiatement après avoir appuyé sur l'interrupteur marche / arrêt.
Le bruit du moteur augmente et beaucoup plus fort que d'habitude. Soudainement, je coupe immédiatement l'alimentation de peur que la situation ne s'aggrave. Comme l'odeur de surchauffe s'accompagne également d'un bruit anormal.
Lorsque cela s'est produit, je l'ai utilisé pendant plusieurs heures (environ 3 heures) pour l'opération de sablage. Puis je l'ai laissé toute la nuit et le lendemain, en réessayant, c'était pareil: le moteur tourne et il ne semble pas s'arrêter.
Avez-vous des conseils pour l'enquête?
Je ne pense pas qu'il ait jamais été vidé, est-ce que ça peut venir de là?
aveam mod Novice - 28 juin. 00h01
vérifier ou régler le pressostat, mais je pense que le booster est fatigué!itihar Novice - 28 juin. 00h01
Bonjour DOM Mareva,Merci pour l'aide.
Je ne sais pas si ça marche à l'arrêt car je dois couper l'alimentation rapidement à cause du bruit du moteur qui perturbe rapidement l'allumage.
Lorsque vous parlez du problème d'un grain de sable inadapté, est-il réparable?
Entendu, je vais commencer par apprendre à connaître le fonctionnement du pressostat. Merci DOM Maevaaveam mod Novice - 28 juin. 00h01
lorsque vous arrêtez d'appuyer sur la gâchette, le moteur s'arrête-t-il?aveam mod Novice - 28 juin. 00h01
bjr votre aspirateur hp fonctionne après l'arrêt? si oui problème avec le pressostat, si ok, sinon problème avec le mauvais sable
