Le nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 va dans le sens de la sécurité - Nettoyeur haute-pression NILFISK
Publié le 26 mai. 10h49
J'ai un problème avec le nettoyeur haute pression.
Quand je l'allume, nous entendons la pompe s'allumer puis s'éteindre constamment.
Si je le laisse tel quel, le nettoyeur finira par sentir chaud et ira dans un endroit sûr.
D'un autre côté, si j'appuie sur la gâchette de la lance, le nettoyeur fonctionne.
Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider à diagnostiquer le problème et comment le réparer?
Si quelqu'un avait une vue éclatée du modèle équivalent, pour pouvoir le démonter.
Merci d'avance.
p togram Novice - 21 oct. 12h43
Bonjour, j'ai le même problème avec 150 c.Si je ne m'arrête jamais, ça marche bien. Et si j'arrête sans arrêter Nilfisk, il sera en sécurité dans 30 secondes. Pour 1 heure.
Je me demande si la lance tourne.
p togram Novice - 21 oct. 20h01
Lorsque l'appareil est retiré, l'interrupteur de la vanne n'arrête pas le moteur lorsque j'arrête la lance. Il y a une boîte blanche qui doit faire un disjoncteur qui ne fonctionne pas bien. Mais je n'ai pas trouvé de solution qui permettrait de le faire fonctionner à nouveau.
