karcher k6. problème pression - Nettoyeur haute-pression KARCHER K6.300
Publié le 01 oct. 17h43
bonjour à tous j'ai un gros problème sur mon karcher k6.
c'est un 310
Il faisait des a coups lors du fonctionnement.
donc je l'ai démonté entièrement peut etre que j'aurais pas dû...
Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de calcaires dans la tête de cylindre et que les petites pièces avec ressorts usées donc je les ai cassées en regardant, j'ai sorti le kit de culasse ressort qui va sur le capteur de pressions que je changerais par la suite
j' ai commandé de neuf un tête complète et ce kit et là quand je met en eau sa fuis de partout.
je suis complètement perdu je ne sais plus quoi faire.
merci de me guider
Aidez Benjamin Lepourreau, proposez une solution
Safsup Expérimenté - 05 nov. 11h34
Peut être regarder des joints. Est ce que tu as bien tout remonté comme il se devait ? Les joints sont peut être secs, et lorsque tu as démonté, tu as pu les endommager et finalement maintenant, ils ne font plus le job.
La seule solution, c'est de redémonter et de vérifier pièce par pièce, la chaine de remontage pour vérifier d'où peut venir la fuite
Benjamin Lepourreau - 15 nov. 18h39
Bonjour j'ai mis des joints neufs donc je ne vois pas le problème
Je vais refaire la procédure et vous transmettre les photos
Signaler ce contenu comme inappropriéBenjamin Lepourreau - 21 nov. 18h08
Bonsoir j'arrive pas a les transmettre sur le forum
Pouvez me donner email pour que je vous donnes les photos
Cordialement Benjamin
