karcher k6.310 problème pression - Nettoyeur haute-pression KARCHER K6.300
Publié le 01 oct. 17h41
bonjour à tous j'ai un gros problème sur mon karcher k6.310.
Il faisait des a coups lors du fonctionnement.
donc je l'ai démonté entièrement peut etre que j'aurais pas dû...
Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de calcaires dans la tête de cylindre et que les petites pièces avec ressorts usées donc je les ai cassées en regardant, j'ai sorti le kit de culasse ressort qui va sur le capteur de pressions que je changerais par la suite
j' ai commandé de neuf un tête complète et ce kit et là quand je met en eau sa fuis de partout.
je suis complètement perdu je ne sais plus quoi faire.
merci de me guider
Aidez Benjamin Lepourreau, proposez une solution
