Karcher k5 Puissance aléatoire - Nettoyeur haute-pression KARCHER K 5 COMPACT *EU 1.630-720.0
Publié le 02 mai. 06h28
J'ai un Karcher k5 compact. Lors de son utilisation il arrive à intervalle irrégulier que la pression se perde. On l'entend clairement au bruit du moteur.
J'ai envoyé en réparation sous garantie on m'a certifié qu'il n'y avait pas de problème...
Mais des la 1ere utilisation ça a recommencé.
J'ai changé le condensateur pensant que c'était ça mais non...
J'ai une vidéo si besoin pour expliquer mon problème.
Merci d'avance
Aidez Matthethreat, proposez une solution
Myron Expert - 02 mai. 06h41
votre probleme
ca fait penser a un manque d eau dans le circuit comme ci vous le faisiez tourner sans eau par moment
Matthethreat - 02 mai. 07h41
Bonjour. J'y ai pensé aussi dans un 1er lieu. Mais pas possible. Je suis alimenté par un tuyau diam.19 de 1m de long directement branché au robinet qui est ouvert a fond. ..
