Karcher 1.630-720.0 pression anormal - Nettoyeur haute-pression KARCHER K 5 COMPACT *EU 1.630-720.0
Publié le 26 mars. 19h19
Bonjour, je rencontre un problème avec un nettoyeur haute pression Karcher K5 compact (1.630-720.0) dont je ne trouve pas la raison. Lorsque j'appuie sur le pistolet, le jet n'est pas du tout puissant malgré que le moteur s'enclenche. Si je maintien la gâchette tout en tournant la pression sur la torche au mini puis en la remettant au maxi, je retrouve la pression normale jusqu'à ce que je relâche la gâchette.
J'ai suivie des tutos, nettoyé le filtre d'arrivée d'eau, démonté et vérifié que les pistons n'étaient pas grippé et vérifié partout s'il n'y avait rien d'anormal. Je n'ai rien vu.
Avez vous une idée ?
Liste des commentaires (0)
