Kärcher 480M se met pas en pression + s'enclanche lance fermée - Nettoyeur haute-pression KARCHER K 480 M ++ 1.141-803.0
Publié le 22 août. 15h04
J’ai un soucis avec mon nettoyeur haute pression Kärcher 480M 1.141-803.
Lorsque je met le contact, il s’allume par intermittance rapidement lorsque la gachette n’est pas actionnée. En ouvrant le circuit d’eau (appui sur gachette), l’eau coule mais sans mise sous pression. J’ai changé le condensateur de 25µf et les parties en plastique (tête de commande et élément qui permet de créer la pression) pensant qu’une fissure était présente. Pourtant, rien y fait, le problème est toujours le même avec les pièces neuves. Afin de ne pas fatiguer le moteur, je préfère mettre l’interrupteur en position off.
J’ajoute un élément important : si je laisse la gachette en position fermée, de l’eau chaude en ressort lorsque j'actionne la gachette alors que je suis branché en eau froide…
Est-ce-que quelqu’un a déjà rencontré ce pb ?
Au besoin, je peux fournir une vidéo du problème…
Bien cordialement
Aidez Frantz07, proposez une solution
