Fuite du nettoyeur haute pression Nilfisk C120.3 - Nettoyeur haute-pression NILFISK
Publié le 09 sept. 13h08
Salut,
lorsque je mets le nettoyeur haute pression C120.3 avec la buse complètement ouverte, ou même avec une brosse, il y a beaucoup d'eau qui s'échappe constamment par les points d'assemblage des composants de la lance, c'est-à-dire entre la buse et la lance, entre les deux parties de la lance. Par contre, il n'y a pas d'échappatoire entre la lance et le pistolet.
Avez-vous une idée de ce qui se passe?
Je vous remercie
Liste des commentaires (3)
2maslig Novice - 09 sept. 22h29
cependant, j'ai changé la lance et la poignée, mais je n'ai pas de buse car si elle n'est pas ouverte au maximum, elle ne fuit pas,
7agemo Novice - 11 sept. 15h09
Les pièces de la lance sont-elles correctement verrouillées ... Appuyez à fond puis d'un quart de tour pour verrouiller?
3
7agemo Novice - 09 sept. 17h47
Bonjour et bien, les joints sont morts ...
Cdlt
