Comment remplacer le fusible d'un nettoyeur haute pression Nilfisk C120 2? - Nettoyeur haute-pression NILFISK
Publié le 22 oct. 15h16
Le nettoyeur haute pression Nilfisk C1202 acheté en 2009 a soudainement cessé de fonctionner électriquement (l'eau s'écoulait). Je pense que c'est un fusible. Mais comment arriver à ce fusible pour le changer? Où acheter un fusible? Merci d'avance pour votre réponse.
essacal Novice - 04 déc. 20h43
Bonjour, comment puis-je remplacer les balais de charbon par NILFISK C120.2 ou l'échec est que le moteur de démarrage a commencé à relâcher plus de pression et le moteur s'est arrêté lors du démontage, il y avait beaucoup de poussière noire collée partout donc je pense que c'est du carbone, le cas échéant? J'attends un message de votre part.Chaleureusement.
Monsieur J.
