La débroussailleuse Woodstar MFW 33-4P perd de la vapeur lors de l'accélération
Publié le 11 sept. 18h01
Salut,
À la fin de l'hiver, ma débroussailleuse démarre bien mais ne tient pas l'accélération. Lorsque le levier d'accélérateur est complètement chargé, le moteur n'accélère pas et s'étouffe. En revanche, le relâchement délicat de la gâchette avant le ralenti provoque une augmentation significative de la vitesse sur le long terme sans entraîner suffisamment les outils. Donc, le carburateur capricieux qui rend la machine inutile. Soutien!
Merci de votre aide.
Liste des commentaires (3)
248ynot Novice - 01 juil. 12h12
Bonjour à tous,
Merci pour votre aide précieuse. Je n'ai toujours pas été en mesure de résoudre le problème de cette machine malgré vos précieux conseils et de nombreuses tentatives: travail toujours faux, j'aimerais avoir des "références" (d'origine ou génériques) du carburateur pour le changer complètement si possible. Cela reviendra moins cher au fil du temps, et nous recommencerons au bon tarif.
Gratitude à tous ceux qui consacrent leur temps à aider la communauté.
Cordialement.
622co Novice - 04 juil. 15h21
https://swap-europe.com/fr/moteur/carburateur/diametre-interieur-10-mm/19031214
Nous ne pouvons que les croire.
Il y en a plusieurs sur les glucides Walbro. La navigation aide beaucoup. Je ne sais pas là-bas.
622co Novice - 11 sept. 18h16
Contamination de la distribution de carburant avec la vis H.
Démonter le carburateur pour faciliter le travail.
Serrez complètement le boulon H sans serrer en comptant le nombre de tours. Dévissez et retirez complètement. À l'aide d'un câble de frein de vélo, quelque chose de rigide et assez fin pour nettoyer le trou du boulon. À l'intérieur de la buse du carburateur, devant la manette des gaz, poussez la ligne de pêche dans le trou qui fait office de buse, remuez.
Nettoyez la pointe de la vis.
Revisser la vis, la visser complètement sans la serrer. Desserrer du nombre de tours comptés.
https://www.motoculture-jardin.com/mecanique/carburateur-membranes.php
Les symptômes de panne de Débroussailleuse
