débroussailleuse Stihl- démarrage difficile, cale, redémarre pas - Débroussailleuse STIHL FS 70C
Publié le 17 sept. 12h21
Je vous expose les symptômes :
La débroussailleuse démarre seulement si on maintient la gâchette légèrement actionnée. Il faut maintenir les gaz pour éviter que le régime ne descende trop sinon elle cale. Et là, impossibilité de la relancer, il faut la laisser plusieurs heures pour recommencer la même opération.
Bougie changée, carburateur neuf, durite ok. Elle est passée dans les main d'un pro pour ce problème. Il disait qu'il fallait changer le carbu mais que ça ne valait le coup de changer parce que les cylindres étaient usés
Une idée ?
Aidez fregate50, proposez une solution
Liste des commentaires (0)
Les symptômes de panne de Débroussailleuse
