Debrousailleuse plus d'allumage - Débroussailleuse STERWINS PBC2-43B-AB.21
Publié le 31 mai. 17h48
Bonjour détail panne et piéces changées
Arrêt net du moteur , je change la bougie ,pas d'étincelle . je commande une bobine et le volant réglage de l'entrefer ( carte de visite ) toujours rien , je chinte le coupe circuit toujours rien pas d'étincelle .
je viens de m'apercevoir que le n° de ma bobine ,n'est pas le même que celui reçu , cela a til une incidence
n° Commande 501752823
ma bobine n°SA20210512XD 40F-5  Celle reçu SA20250328XD 40F-5
Auriez vous une idée de cette panne
GSM 0679481092 Email pierre.bigo59@yahoo.fr
Aidez pierre, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 08 juin. 16h02
Bonjour, oui la référence de bobine peut avoir une incidence, même si les marquages se ressemblent : il faut que la bobine soit bien compatible avec votre modèle exact.Comme vous avez déjà changé bougie, bobine, volant et shunté le coupe-circuit, vérifiez aussi : écart bobine/volant, bon alignement des aimants, fil d’arrêt bien isolé, antiparasite/câble HT et masse moteur propre.À noter : évitez de laisser votre téléphone et email visibles en commentaire public. La bobine reçue a-t-elle exactement la même forme et les mêmes fixations que l’ancienne ?
Les symptômes de panne de Débroussailleuse
