Débroussailleuse qui ne démarre plus
Publié le 02 mars. 14h16
Les symptômes de panne de Débroussailleuse
Un de nos experts vous accompagne pas à pas en visio.
Je commande une VisioPublié le 02 mars. 14h16
publiée le02 mars. 14h16 par harobéd
Question sur l'appareil : Débroussailleuse
Les symptômes de panne de DébroussailleuseLancez un appel aux bricolos :
Poser une questiondébroussailleuse Stihl- démarrage difficile, cale, redémarre pas - Débroussailleuse STIHL FS 70C
Debrousailluse - Débroussailleuse PARKSIDE 508093_2507
Debrousailleuse plus d'allumage - Débroussailleuse STERWINS PBC2-43B-AB.21
débroussailleuse HS - Débroussailleuse SHINDAIWA BP5IOS
demarrage debroussalleuse - Débroussailleuse STIHL 040
Elle fume et sent le câble électrique et le moteur se coupe - Débroussailleuse RYOBI Ryobi lithium 36v de 2020 SN444834402012988
Ma Débroussailleuse à batterie STIHL FSA 90 ne fonctionne plus ? -
poignée d'accelerateur impossible de la remonter - Débroussailleuse STIHL 4063579
Position ressorts regulation sur carburateur - Débroussailleuse BRIGGS & STRATTON 121600
Problème d'allumage sur ma débroussailleuse STIHL FS 100 - Débroussailleuse
Connectez-vous :
Signalez un contenu au modérateur
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’atelier de Spareka, votre signalement a bien été pris en compte.
anij Novice - 02 mars. 16h22
Bonjournous aurons besoin de plus de précisions car il n'y a personne pour voir ce qui ne va pas
mettre l'image du haut de côté pour essayer d'identifier le signe et dire ce qui se passe
si vous vidangez le carburateur lorsqu'il n'est pas utilisé
tu as vérifié la bougie
s'il s'étire, tousse ou ne démarre pas du tout lorsque vous tirez sur la ficelle (sauf si vous parlez d'une plieuse électrique)
enecah - 12 mars. 23h37
Comme Jina: nous avons besoin d'explications plus précises. Que signifie pour vous le mot «chemise» sur cette débroussailleuse? HA Signaler ce contenu comme inapproprié
