Aide au démarrage de la débroussailleuse - Débroussailleuse HUSQVARNA
Publié le 11 nov. 15h48
J'aurais besoin d'aide avec la débroussailleuse que j'ai récupérée et je n'ai pas pu démarrer.
J'ai changé l'allumage et le carburateur et même avec le starfire il n'y a pas d'explosion.
Et pourtant l'allumage est bon (étincelle) ...
Ou peut-être voulez-vous le démarrer?
Merci de votre aide.
Les symptômes de panne de Débroussailleuse
622co Novice - 12 nov. 14h50
Avez-vous une compression?Il peut être nécessaire de démonter complètement le moteur pour vérifier l'état du piston / des segments / du cylindre.
7agemo Novice - 12 nov. 15h14
Oui, et vérifiez que le carburant atteint le cylindre (filtre à carburant ou conduites obstruées, robinet de réservoir fermé ou filtre de réservoir bouché ...)chaleureusement
c samoht Novice - 17 nov. 13h29
Merci pour vos réponses.J'ai une bonne compression. J'ai également vérifié le calage de l'allumage et il n'y avait qu'une seule clé en bon état donc pas de problème pour moi ...
Je veux bien du carburant, mais même avec le pilote au décollage, il n'explose pas.
C'est vraiment bizarre ...
7agemo Novice - 17 nov. 15h49
Bonjour, s'il n'y a qu'un démarreur logique pilote, il ne démarre pas .... Ce produit sert uniquement à améliorer la combustion ....Cdlt
