Tous les voyants sont allumés - Sèche-linge CANDY GOC770C47 31100431
Publié le 12 nov. 15h02
Je rencontre une panne avec mon sèche-linge Candy GOC770 : au bout de quelques minutes, il s'arrête et tous les voyants clignotent.
Après avoir navigué ici et là, je précise que le sèche-linge chauffe, et que le problème survient même si celui-ci tourne à vide.
De plus, à la mise sous tension, j'entends un bourdonnement électrique (le moteur?) qui survient que lorsque la porte du sèche-linge est fermée.
Voilà, j'espère avoir été clair, et trouvé un peu d'aide pour réparer ma machine.
Merci !!!
Liste des commentaires (3)
Repamax Expert - 12 nov. 17h05
le tambour tourne t il ?
si non
essayer de le lancer à la main et voir celui-ci tourne
si oui
le problème vient du condensateur moteur
alex85 - 12 nov. 17h15
Bonjour, merci pour la réponse.
Oui, le tambour tourne sans soucis.
Donc du coup, le condensateur? Facile à remplacer?
Pouvez vous m'indiquer le lien de la piece svp?
Merci pour votre retour
Repamax - 13 nov. 18h21
si j ai bien compris quand vous aidez le tambour à la main celui-ci tourne normalement et tout seul  ?
alex85 - 13 nov. 20h14
Bonsoir,
oui exactement, il n'est pas aussi libre que celui d'une MAL mais il tourne normalement.
Merci
alex85 - 16 nov. 20h34
Bonsoir,
Je me permets de relancer le topic svp
Merci
-1
alex85 Novice - 13 nov. 17h41
Bonsoir,
Est il possible de me donner un petit coup de pouce svp ;)
Merci
alex85 Novice - 19 nov. 17h01
Je me permet de relancer a nouveau le sujet.
Merci
Repamax - 19 nov. 17h08
donc si le tambour tourne tous seul si vous l aidez en le lançant à la main le problème vient du condensateur de démarrage moteur
Bonne journée
