Sèche linge qui s'arrête pendant un cycle - Sèche-linge CANDY GOC770C47 31100431
Publié le 09 déc. 18h46
Le sèche linge s'arrête pendant un cycle et le voyant correspondant "réservoir" clignote malgré le fait que le réservoir ait été vidé. J'ai aussi bien nettoyé le filtre et le condenseur mais le problème persiste. Quand j'essaie de relancer le sèche linge, il fonctionne 15secondes environ puis s'arrête de nouveau.
Aidez Fanny, proposez une solution
Repamax Expert - 09 déc. 22h52
verifier déjà la petit buse qui permet à l eau d aller dans le bac ( il peut être boucher par des peluches)
Sinon il va falloir aller plus long dans le nettoyer ou voir de changer la pompe de relevage
mais il faut démonter tout l appareil car la pompe de relevage se trouve sous le tambour et l accès est que par l avant car les panneaux et l arrière ne se démonte pas
donc il faut démonter la façade avant , le support avant, faire sauter la courroie,enlevé le tambour et apres démonter la pompe ( prendre un câble électrique et verifier quelle fonctionne bien ) si oui nettoyer son bac et la pompe et vérifier des durites
apres plus qu'à remonter et faire le test
prendre des  photos lors du démontage sa peu aider
